Siemens Backen HET 682 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ohne Funktion nach Pyrolyse Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HET 682 --- ohne Funktion nach Pyrolyse Suche nach Backen Siemens |
BID = 910275
SchwarzwaldÖlch Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : ohne Funktion nach Pyrolyse
Gerätetyp : HET 682
FD - Nummer : 7207
Typenschild Zeile 1 : HE68221/01
Der Backofen ist vom Vormieter übernommen und war bis gestern tadellos funktionsfähig - allerdings wurde er wohl eher selten gereinigt, weswegen ich das Selbstreinigungsprogramm gestartet habe. Nach erfolgreichem Start (Aufheizen, Ventilatorgeräusche) schaltete sich das Gerät nach ca. 45min. offenbar selbsttätig ab; die Anzeige im Display zeigte zwar immernoch das Programm an (leuchtendes Automatik- und Dauer-Symbol), der Garraum kühlte aber ab und war nicht verriegelt. Seitdem heizt das Gerät gar nicht mehr auf; bereits beim Einstellen der Heizart ertönt nach ca. 1-2 Sekunden ein kurzes Klicken (Relais?) und die hintere Garraumbeleuchtung erlischt (die vordere an der rechten Seitenwand hingegen bleibt an). Eine Erwärmung ist nicht festzustellen, allerdings ist das Klicken erst nach mehreren Minuten (Abkühlphase?) reproduzierbar, davor bleibt die hintere Beleuchtung direkt dunkel. Der Ventilator für die Umluft springt grundsätzlich nicht mehr an.
Wer kann mir sagen, was da passiert ist...?
BID = 910279
derhammer Urgestein
Trenne mal das Gerät für 2 Min. vom Stromnetz ( Sicherung raus ).
Schalte dann wieder ein und stelle die Uhr
BID = 910307
Gemacht - die Sicherung war ca. 5min raus. Uhr wieder gestellt, Ober-/Unterhitze eingestellt - leider keine Veränderung zu vorher...
BID = 913569
Ich greife das Thema nochmal auf - zuletzt waren einfach Feiertage und Jahreswechsel Schuld am Einschlafen des Threads, und dann war die Arbeit wieder da... aber der Ofen ist nach wie vor kaputt. Einzige Veränderung: Nachdem ich ihn mehrtägig vom Strom genommen hatte, sind zwischen Anschalten des Backofens und "klick-nix-geht-mehr" wieder ein paar (max. 6-8) Sekunden mehr vergangen. Nichtsdestotrotz, er schaltet sich also immernoch kurz nach dem Anschalten wieder ab - fast so, als ob ein Schutzschalter greifen würde...
Irgendjemand ne Idee...?
BID = 913750
derhammer Urgestein
Elektronik defekt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466702 Heute : 65 Gestern : 22017 Online : 502 23.11.2026 0:04 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,29126501083
